DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Sinuko prima guarda che stilo hai?sinuko ha scritto:Ok..inizio a cercare!!!!!
Ma si dai
non l afacciamo tragica fino a un atrentina di piedi sgli smd si riesco a saldare..e poi dipende da quale smd .
I componenti fino a 1206 si riescono a montar e..i problemi iniziano con gli 0805
sinuko ha scritto: I componenti fino a 1206 si riescono a montar e..i problemi iniziano con gli 0805![]()
Kit di materiale da ordinare:
1 mrttg
1 sinuko
1 titano
1 george
1 mrttg
1 sinuko
1 titano
1 george
OK allora scaduta la "dead line" iniziamo a fare gli ordini
Sto caricando la distina sul sito Digikey
una palla...
Francesco nei regolatori "low noise" ci sono delle resistenze 1.21K 1% e 1.21K 5% posso unificare tutto all' 1%? (oppure ci sono ragioni circuitali).
campedel
Si certo, possono essere unificate, è un refuso ...mrttg ha scritto: Francesco nei regolatori "low noise" ci sono delle resistenze 1.21K 1% e 1.21K 5% posso unificare tutto all' 1%? (oppure ci sono ragioni circuitali).
Colgo l'occasione per fornire la mappa di montaggio lato componenti visto che i PCB non hanno la serigrafia da questo lato (si tratta della vista lato top, dunque va resa speculare per capirci qualcosa !)
Grazie Francesco...
tornerà tutto utile.
Tiziano.....
(autocostruttivamente parlando
Tiziano.....
Francesco nel regolatori 3,3V penso ci sia un refuso lo zener sot23 è da 5,6V si presume debba essere 3,9V.
PS: Francesco ha fatto un buonissimo lavoro sia come realizzazione e documentazione... sono io che sono assai molesto
campedel
Si, è un'altro erroremrttg ha scritto:Ciao a tutti,
campedel ha scritto: Si, è un'altro errore(e chissà quanti altri ce ne sono ...), lo Zener deve essere 3.9V.
Francesco gli zener in SOT23 al 2% dove li hai comprati?
campedel
Se ricordo bene, i 5.6V li ho presi da RS, i 3.9V li ho selezionati a mano da una "ruota" al 5% che avevo in laboratorio ....mrttg ha scritto:Francesco gli zener in SOT23 al 2% dove li hai comprati?
I 5V6 li ho trovati al 2%; il 3V9 è un poco piu difficoltoso al 2%... si trova facilmente in SOT323 (che si monta con un minimo di accortezza su pads per SOT23campedel ha scritto: Se ricordo bene, i 5.6V li ho presi da RS, i 3.9V li ho selezionati a mano da una "ruota" al 5% che avevo in laboratorio ....
si dai così porto anche il mio che come filosofia è identico al vostro progetto, cambia solo qualche componente qua e il DAC la e l' IV converter.mrttg ha scritto:campedel ha scritto:il prossimo Bottom facciamo un DAC-Contest
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
LuCe68 ha scritto:si dai così porto anche il mio che come filosofia è identico al vostro progetto, cambia solo qualche componente qua e il DAC la e l' IV converter.mrttg ha scritto:campedel ha scritto:il prossimo Bottom facciamo un DAC-Contest
punto sugli acquisti:
1) ho caricato le distinte faccio un ultimo controllo e passo gli ordini
2) i potcore per i filtri sono un poco difficoltosi da reperire (ho attivato tutte le mie conoscenze vediamo che ne esce)
3) strip led e minuteria li prendo nel negozio di fiducia dopo avere un attimo studiato l' impostazione dell' assemblaggio fatto fa Francesco.
La basetta del "nos shifter" deve essere filata su una basetta a bollini; serve che ve le assembli?
... provo a farla da solo...non vorrei abusare della tua pazienzaLa basetta del "nos shifter" deve essere filata su una basetta a bollini; serve che ve le assembli?
Te la potresti cavare con una buona cena a base di musso in una trattoriasinuko ha scritto:... provo a farla da solo...non vorrei abusare della tua pazienzaLa basetta del "nos shifter" deve essere filata su una basetta a bollini; serve che ve le assembli?![]()
Piuttosto come pensate di fare la parte estetica... fate qualche proposta
- 990 Visite
- 234 Risposte
- 56398 Visite
Ultimo messaggio da dottluisa
- 1709 Visite
- 7 Risposte
- 2700 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 28 Risposte
- 6980 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
