Buongiorno Forum!
A un mercatino dell'usato ho acquistato un giradischi Technics SL-QL15 "rotto".
In realtà funziona, ma solo in parte. Il problema iniziale è la cinghia che sposta la puntina che slitta, quindi a tratti la puntina salta e la musica va in loop. Ho oliato tutto ma non è migliorato, allora ho sostituito la cinghia con un elastico per acconciature, che per un giorno ha funzionato, ma poi mi ha lasciato anche lui...
Il secondo problema è l'identificazione delle tracce e dei dischi 45 giri, che dovrebbe avvenire con un sistama magnetico (o ottico non sono sicuro) ma funziona solo una volta su 10 e quando funziona è comunque paurosamente starata.
Mi piacerebbe fargli una bella revisione e portarlo al vecchio splendore, ma ne vale la pena? Non rischio di lavorare tanto e poi mi lascia fra un mese perché si rompe qualcos'altro? Cosa dovrei fare per sistemarlo a dovere?
Grazie in anticipo!
Revisione/Riparazione Technics SL-QL15
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Revisione/Riparazione Technics SL-QL15
Per cominciare, hai bisogno del manuale di servizio...
https://www.manualslib.com/manual/90649 ... -Ql15.html
Wow grazie! Avevo solo quello di uso e non mi aiutava più di tanto... Già mi sentivo fortunato ad essere riuscito a smontare e rimontare la cover per oliare gli ingranaggi che muovono il braccio.UnixMan ha scritto:Per cominciare, hai bisogno del manuale di servizio...
Ciao a tutti
ho cambiato la cinghia di trasmissione per il braccio con una trovata su Ebay a circa 8€.
Ora il giradischi funziona ma non sono affatto contento della performance. Il suono non è pulito.
COsa potrebbe essere?
Difficile a dirsi... potrebbero essere varie cose diverse. La puntina o la testina rovinate, per esempio. Oppure una questione di tarature errate. Oppure ancora, banalmente un disco rovinato.Simuz ha scritto: ho cambiato la cinghia di trasmissione per il braccio con una trovata su Ebay a circa 8€.
Per cominciare, verifica che tutte le tarature siano corrette. Se lo sono, è probabile sia la puntina (o la testina).
N.B.: occhio che tarature sbagliate o una puntina/testina rovinate possono "arare" (rovinare irrimediabilmente) i dischi anche in una sola passata (sebbene in apparenza non si vede niente). Non usare dischi nuovi o di valore su quel giradischi finché non sarai più che sicuro che sia tutto a posto...
- 536 Visite
- 14 Risposte
- 954 Visite
Ultimo messaggio da sintesy
- 17 Risposte
- 3081 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 790 Visite
- 334 Visite
