Ho da diverso tempo un vecchio amplificatore da chitarra GEM Super Deluxe Reverb 50 R
quando l'ho preso il TU era andato ed il TA aveva i fili rosicchiati (forse dai topi)
Ho ripristinato i fili del TA ed ho misurato la tensione AC a vuoto
che è di 366V - 0 - 366V (che raddrizzata a diodi mi arriverà ad un po' più di 500V)
decisamente troppo alta per un amplificatore che monta come finali delle EL84
Non so neanche se il TA sia l'originale o se qualcuno l'abbia sostituito con qualcosa che aveva sottomano, la tensione alta potrebbe anche dipendere da un trasformatore originale con spire in corto sul primario che vanno ad alterare il rapporto spire primario/secondario
Se qualcuno avesse sottomano uno di questi amplificatori gli sarei grato se potesse misurare la tensione AC in uscita dal TA (non importa se a vuoto o con il circuito collegato, mi basta sapere come è stata fatta la misura) o anche solo la tensione anodica DC presente sul CT del TU
Molte Grazie
K
GEM Super Deluxe Reverb 50 R - Volt Anodica ?
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
- docelektro
- Been thanked: 7 times
Re: GEM Super Deluxe Reverb 50 R - Volt Anodica ?
le EL84 da manuale in push pull vanno a 300 v,in SE vanno a 250. Sicuro che non avevano una raddrizzatrice a tubo?
https://www.google.com/search?q=el84+da ... saHQdtNrCM
- kagliostro
Grazie per la risposta
Sì, son sicuro che non c'era una raddrizzatrice a vuoto, solo diodi
Il mio problema non è tanto sapere come arrangiare un PS per avere le tensioni adatte alle valvole, quanto indagare sul trasformatore che c'è nel circuito che di sicuro non vedo come adatto (non riesco a credere che alimentassero delle EL84 con una tensione così alta)
Non so se non sia il suo originale e sia stato maldestramente sostituito con uno preso un po' a caso o se sia l'originale ma abbia delle spire del primario in corto e quindi sul secondario la tensione risulti più alta
K
K
- docelektro
qualunque trasfo con spire in corto una volta acceso a secondari aperti surriscalda da paura
- kagliostro
Scusa il ritardo nel rispondere
Mah, secondo me se le spire son poche ed il corto è limitato ad una porzione ristretta potrebbe anche essere che il calore non si noti
ma sicuramente è tutta teoria
In ogni caso grazie
K
In ogni caso grazie
K
- 1441 Visite
- 2246 Visite
- 16 Risposte
- 5312 Visite
Ultimo messaggio da diegosartori
- 1226 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 2380 Visite
