Buongiorno!
dopo 23 anni ho ripreso in mano un vecchio progetto impolverato....
un amplificatore basato su schema di Uesugi...con le 211.... quello con i filamenti in parallelo....in Ac....che ronzava come un calabrone....
adesso , dopo qualche decina di ore di lavoretti qua e la...sistemata la parte di alimentazione ...moduli coleman -filamenti 211 in dc.....zero (o quasi) "Hum"
l'accrocco , visto che suona, si è meritato un upgrade sul cablaggio, sui condensatori di accoppiamento ,sul case....e sulle valvole
Venendo al dunque..... avevo letto qui sul forum su questo ampli, qualcuno , che a intuito ne capiva moooolto più di me....:
Togliere la NFB.... far lavorare a triodo la 6au6.... ed usarlo come finale.....
siccome il progetto del pre trasformatori ( Euridice ...) è la prossima scimmia......"far lavorare a triodo la 6au6" sarebbe una buona cosa.....ma non ho le competenze teoriche per metterla in pratica....
da qui la richiesta in oggetto.....
Grazie mille e scusate la lungaggine!!!!
211 uesugi.....modifiche....aiuto!
Pitonci69
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 28 times
Re: 211 uesugi.....modifiche....aiuto!
Buon divertimento.
Alla membro di segugio, potresti fare così. (ho modificato solo un canale) Ma andrebbero fatte le cose diversamente. Come avrai notato, satura facilmente il primo stadio.
Inizia così poi si dovrà lavorare molto meglio. Che trasformatori di uscita usi?
Pitonci69
buongiorno e grazie
provo appena possibile !!
i ferri sono di 25 anni fa,
elettronica novarria....
Pitonci69
Calcola che 5K sono a prescindere pochi per la 211 . Aggiungi che elettrica Brenta non è mai stata prodiga come induttanza primaria. La Rp del tubo è circa 3,5K.....
