Cerco schedine CCS -> potenziale group buy
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Come da titolo, cerco schedine CCS "Gluca".
Ne avevo un bel po, ma si finiscono.... :grin:
Re: Cerco schedine CCS
se c'è un numero congruo di adesioni ve le rifaccio ...
stereosound
Been thanked: 15 times
Messaggio da stereosound »
Nel caso ci sono anch'io...
mettete le quantità. direi mono o stereo per risparmiare un po'?
giupo
Io 4 schedine stereo.
Grazie!
lisina77
Messaggio da lisina77 »
ciao,
Io anche 4 schedine stereo.Ma quanto costano?
Sono per i DN2540 ?
grazie!
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao Luca
ma quale è l'ultimo schema e pcb.
boh? dovrei rifarlo ma ci va poco in effetti. considerate che se arriviamo a 100pz almento si riescono ad avere ad 2.5-3 euro l'una
Maxxx
Messaggio da Maxxx »
Mi posso aggiungere anche io al max.... direi che se vengono 2,5 euro l una ne prenderei 10 circa...
green marlin
Re: Cerco schedine CCS -> potenziale group buy
io ho trovato questo non so se è quello giusto.
Comunque ho fatto il pcb con i dn2540
Se ti può servire
CCs.pdf
è lui. conviene mettere una R da 1K a monte per diminuire il rischio di scherzi all'accensione ... i bacherozzi sono sempre poco simpatici. Io di solito uso il formato TO92 per il mosfet inferiore per risparmiare spazio ma va bene anche usare TO220 ovunque per comprarne solo di un tipo. vanno bene i DN2540 o gli omologhi IXYS (anche quelli a 1000V)
Giupo 4
Maxx 10
Lisina 4
Stereosound ?
lisina77
Io anche 4 stereo!
grazie
stereosound
gluca ha scritto:
Stereosound ?
Se va in porto 4 schedine.
green marlin
Ciao a tutti
Luca ho modificato lo schema e stampato.
Ho usato il to220 e messo in quella posizione per fissarlo alla base cosi da dissipare meglio.
Ciao Sergio
CCs.pdf
lo N3 è in formato TO92, N5 in TO220
green marlin
modificato il pcb
CCs_1.pdf
ed i dissapori dei le metti? pensi di usarne uno solo per tutti i mosfet e montare la PCB a sbalzo sostenuta dai mosfet (che andranno montati sotto la PCB)?
green marlin
Si uno solo per i 2 mosfet o attaccati al fondo del case.
Una domanda perchè usi un to 220 e poi un to 92 ?
il mosfet basso dissipa pochissimo quindi uso il TO92 perché occupa meno spazio. è più sicuro usare dissipatori non ancorati a telaio perchè cmq il TO220 ha il dorso collegato elettricamente al drain quindi espone l'alta tensione ... in sostanza suggerisco un dissipatore da PCB per maggiore sicurezza
traferro
Has thanked: 2 times
Messaggio da traferro »
se possibile 4 stereo pls!
