Problemi con contenitore cinese?
iberton
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
vi scrivo, perché ho fatto l'errore di acquistare un case cinese per un pre SRPP.
Il suddetto case ha spessori dell'alluminio delle varie parti (fondo, lati, frontale) mostruosi: il frontale ha uno spessore di 10mm, mentre il fondo di 4, così il retro, di 3 le altre parti.
Ora il problema è questo: il circuito di per sè funziona, ma il ronzio di fondo è impossibile da eliminare.
Può essere causato da questi insensati spessori?
Ho provato a collegare i connettori RCA di ingresso e uscita in ogni modo ossibile, ma il ronzio, più o meno forte, continua ad esserci.
Soluzioni?
Grazie.
Igor
Soluzioni?
Grazie.
Igor
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 75 times
Re: Problemi con contenitore cinese?
assolutamente no. Gli spessori elevati non fanno certo male, anzi.iberton ha scritto:Ora il problema è questo: il circuito di per sè funziona, ma il ronzio di fondo è impossibile da eliminare.
Il ronzio è quasi sicuramente causato da errori di layout e/o di cablaggio (tipicamente ground loop).
Posta foto e/o disegni di schema, layout e cablaggi.
iberton
Inizio a postare lo schema:
Il condensattore di uscita è di 1,5UF e non 15.
Di seguito aggiungerò foto della realizzazione.
Ultima modifica di iberton il 02 mag 2017, 09:16, modificato 1 volta in totale.
iberton
Ecco il circuito montato:
Il tutto è un pò incasinato per via dei tanti filamenti da alimentare...
Manca immagine con il retro, perché i connettori RCA li ho connessi in ogni modo possibile.
Ehm... con un cablaggio così, non mi stupisce che ronza. Sarebbe un vero miracolo se non lo facesse...
iberton
Hai ragione,
mi sono trovato con un case troppo piccolo e cavi dai trasfo troppo corti; poi la fretta
Diciamo che mi rendo conto anch'io che ho combinato solo un gran casino.
Vedrò di rifare il tutto più decentemente, magari cambiando case.
Grazie comunque.
Igor
Grazie comunque.
Igor
- green marlin
- Been thanked: 4 times
prova a fare una cosa simile Salve Sergio
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
Per cominciare; prima rivaluta l'orientamento degli zoccoli in modo da avere un percorso il più dritto possibile tra ingressi e uscite e per evitare cablaggio che non utilizzi i reofori dei componenti.green marlin ha scritto:Ciao
A questo punto cabli i filamenti come hai visto e SOLO così.
Poi inserisci i pochi componenti del circuito utilizzando al massimo i loro reofori come già detto.
Poi cabli i connettori e il potenziometro che DOVRANNO essere isolati dallo chassis.
Poi cabli la alimentazione; se il contenitore è piccolo faresti meglio a mettere i TA coricati, cioè con i lamierini orizzontali e uno accanto all'altro.
Poi connetti la alimentazione al circuito utilizzando fili intrecciati.
Adesso "fai le masse" e finalmente accendi.....sicuro che ancora ronza, solo che abbiamo una situazione più ordinata su cui intervenire.
Ho tralasciato molte altre indicazioni, ma spero che alcune cose già le sappia(del tipo come si cabla una alimentazione).
Ancora una cosa,se ti è possibile, usa TUTTO lo spazio che hai a disposizione
- Raul
bhe..dai... con un insalata di fili così, mi sembra normale che dia problemi di rumore
Il cablaggio e la disposizione componenti deve essere logica e pulita: segui il consiglio che ti hanno dato e rifai il cablaggio .
PS: non dico di realizzare una cosa simile ( per me sublime ) , ma questo è un cablaggio corretto, logico e pulito oltre che estremamente razionale : prendilo come ispirazione :
RAUL
RAUL
- trini
Beh, ma cosa aspettarsi d'altro da Imai( Audio Tekne)?
Poi questa è la serie economica
Comunque un esempio per tutti.
- beat2001
Per la mia esperienza (mai avuto finora problemi di rumore) i circuiti più semplici e lineari, con pochissimi componenti (che significa quasi zero fili in giro), sono anche quelli da preferire per evitare questo genere di rogne ... : oltretutto si dimostrano anche vincenti sulla qualità sonora.
- Been thanked: 15 times
A volte anche un solo percorso errato di un cavo può rendere vano il raggiungimento del minimo rumore.
- Raul
Trini , Audio Tekne NON e ripeto NON può essere accostato alla parola Economica
Si, comunque è lui ! spettacolare !
RAUL
RAUL
iberton
Ho rivisto i cablaggi, intrecciato i fili di alimentazione per i filamenti ed invertito ingresso e uscita: ora esco con il potenziometro. Risultato?
Ronzio sparito e tutto funziona correttamente
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Igor
Igor
IMHO questa non è una buona idea... così facendo ottieni due risultati per nulla desiderabili:iberton ha scritto:Ho [...] invertito ingresso e uscita: ora esco con il potenziometro.
1) fai lavorare lo stadio con swing molto più alti del necessario (maggiore distorsione), rischio di clipping se hai livelli di ingresso elevati;
2) in uscita ottieni una impedenza variabile (dipendente dalla posizione del cursore del pot.) e che, se il pot. non è di valore particolarmente basso, può raggiungere valori piuttosto elevati: >= 1/4 del valore del pot. stesso (all'incirca a metà volume).
- 1089 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 1506 Visite
Ultimo messaggio da zortan
- 14 Risposte
- 3238 Visite
- 19 Risposte
- 4136 Visite
- 9 Risposte
- 2221 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
