Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus)
- Marcus
Re: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus
No nessun problema, va bene il 400.nicomario ha scritto:Marcus ha scritto:Ok, per te avevo messo in conto 1 metro di 180, quindi le mie quantità diventano:
4 m del 400
2 m del 142
3 m del 180
A novegro non credo di esserci, per la consegna del tutto vediamo di organizzarci in altro modo.
Perché hai scelto il 400?
se ci sono problemi va bene anche il 180
per novegro mi spiace, ci sentiamo quando ti arriva il tutto
avevo optato per il 400 perchè unixman diceva che è più flessibile e che dovrebbe suonare meglio
Quando arriva il tutto ci organizziamo così magari mi dai una mano con le spedizioni è tutto il resto
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 75 times
Re: Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus
ovunque girino segnali a frequenze elevate e sia richiesto un cavo con quella impedenza: video, S/PDIF, segnali TV/DTV/Sat, ecc.Marcus ha scritto:Qual è l'impiego ideale per il coassiale da 75 ohm?
Anche in questo caso (similmente agli RG400, 142 e 180) si tratta di un ottimo coassiale "pro" per RF con caratteristiche eccellenti, conduttori in rame argentato ed isolamento in Teflon. Non è escluso quindi che possa anche "suonare" bene se usato per i segnali audio (analogici). Se così fosse sarebbe un comodissimo "Jolly" tuttofare.
Sfortunatamente nessuno ha ancora veramente capito come e perché i cavi audio possano influire sulla qualità del suono(*), per cui purtroppo è impossibile esserne certi a priori, senza averlo provato in pratica. Con alcuni amici di cavi simili (per costruzione, materiali e caratteristiche) abbiamo avuto occasione di provarne un mucchio e, per strano che possa sembrare, i diversi tipi suonano tutti - più o meno marcatamente o velatamente - in modo diverso l'uno dall'altro(**).
(*) forse è per questo che c'è ancora un mucchio di gente convinta che siano del tutto irrilevanti, e che la loro influenza sul suono non sia che una delle tante "bufale" audiofile...
P.S.:
(**) per i cavi di questo tipo un "trend" però sembra esserci, legato all'impedenza caratteristica. Va da sé che è a dir poco improbabile che sia proprio questa ad essere rilevante (alle frequenze audio non ha neanche senso parlarne, a meno di non avere a che fare con cavi lunghi almeno qualche Km...) ma, in un cavo coassiale, a parità di materiale dielettrico l'impedenza caratteristica è determinata dal rapporto tra i diametri dei conduttori interno ed esterno. Per cui, tra l'altro, determina anche lo spessore (relativo) del dielettrico stesso, nonché varie caratteristiche meccaniche.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Io confermo e sottoscrivo:
5mt RG400
5mt RG142
2mt RG302
5mt RG400
5mt RG142
2mt RG302
- Marcus
Ricapitolando:
Berga:
5mt RG400
5mt RG142
2mt RG302
Marcus
3 m RG400
2 m RG142
3 m RG180
Nicomario
1 m RG400
Echo
5 m RG400
5m RG400
4m RG180
2m RG142
2m RG179 da confermare
2m RG302 da confermare
Totale:
19 m RG400
9 m RG142
7m RG180
4 m RG302 (2 + 2 da confermare)
2 m RG179 da confermare
Berga:
5mt RG400
5mt RG142
2mt RG302
Marcus
3 m RG400
2 m RG142
3 m RG180
Nicomario
1 m RG400
Echo
5 m RG400
5m RG400
4m RG180
2m RG142
Totale:
19 m RG400
9 m RG142
7m RG180
Confermo i 2+2m del 302 e 179.
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
buongiorno... mi posso aggiungere ? ...
8mt- rg400
8mt-rg179
8mt- rg400
8mt-rg179
- Marcus
Certo, totali aggiornati.
Totale:
27 m RG400
9 m RG142
7m RG180
4 m RG302
10 m RG179
Totale:
27 m RG400
9 m RG142
7m RG180
4 m RG302
10 m RG179
- Echo
azz per poco non superiamo i 30m ...venghino siori venghino
- Marcus
se è per questo siamo vicini anche ai 10 metri di rg142.
- Echo
Se non si aggiunge nessuno, considerato il risparmio, credo convenga comunque prendere i 3mt mancanti e dividerli tra tutti. Cosa ne dite?
- berga12
Sono d'accordo, anche per raggiungere i 10 del altro. Io un metro in più me lo sobbarco.
Ma RCA furbi al mondo ce ne sono ? Sto pensando di modificare tutte le elettroniche con XLR.
- Marcus
Se siamo tutti d'accordo sono 60 cm di cavo in più a testa, vorrà dire che farò la coppia di cavi con rg400 lunga 90 cm invece di 75 cm.
Possiamo fare anche mezzo metro a testa almeno che non si aggiungano altri interessati.berga12 ha scritto:Sono d'accordo, anche per raggiungere i 10 del altro. Io un metro in più me lo sobbarco.
- Marcus
http://www.poste.it/postali/italia/raccomandata.shtml
Così tanto per avere un'idea delle spese di spedizione
- zen-o
Anche per me non ci sta problema... uno due metri in più va bene... i mei 8 son quelli diciamo così " indispensabili" un paio in più tornano comodi.
- nicomario
Marcus ha scritto:http://www.poste.it/postali/italia/raccomandata.shtml
Ciao io ultimamente sto spedendo con la prioritaria1 costa un filo meno ed è senz'altro più veloce
poi c'è la 4 che costa ancora meno l'importante è stare dentro nei formati piccolo standard
poi per chi prenderà tanti metri conviene il corriere io uso sda
inoltre essendo per lavoro nei week end in giro per varie città italiane potrei sempre fare la consegna a mano
per esempio il 12 e 13 dicembre sarò in fiera a piacenza
spero di aver fatto cosa gradita
- berga12
Io sono a Modena nel caso, ma anche un celere 3 mi va bene
- Echo
Se si riesce con posta4 con 4/5 euro ce la caviamo
Rg400 dovrebbe pesare sui 60gr al metro
- Marcus
ma quante spedizioni diverse esistono!!!
Al momento opportuno mi direte come spedirvi il materiale.
Fai con calma i tuoi conti e prima della chiusura del gruppo di acquisto fai sapere se vuoi 8, 9 o 10 metrizen-o ha scritto:Anche per me non ci sta problema... uno due metri in più va bene... i mei 8 son quelli diciamo così " indispensabili" un paio in più tornano comodi.
Perfetto c'è anche l'opzione corriere nicomarionicomario ha scritto: inoltre essendo per lavoro nei week end in giro per varie città italiane potrei sempre fare la consegna a mano
- 23 Risposte
- 30059 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1069 Visite
- 1402 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 17 Risposte
- 3315 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 25 Risposte
- 24618 Visite
Ultimo messaggio da vexator
