R tra griglia schermo e presa ultra-lineare
rossdt
Messaggio da rossdt »
Come faccio a capire se c'è bisogno di mettere una resistenza tra le griglie schermo dello stadio finale push-pull e le prese ultra-lineare del TU. Inoltre, che valore bisogna usare?
Grazie.
Alessandro.
Mettile sempre (vedi il 3D su pre-concetto), se servono o meno lo potresti determinare solo disponendo di un buon oscilloscopio.
Se le metti non sbagli mai. Valori da qualche centinaio di ohm, a seconda della corrente di schermo da 220 a 1K come regola generale.
Badra69
Messaggio da Badra69 »
l'uso indiscriminato con alti valori, almeno in teoria, non può limitare la
risposta all'onda quadra dell'ampli?
Calogero
