Fullrange... valgono la spesa?
Re: Fullrange... valgono la spesa?
Bussola ha scritto:Secondo step vorrei un ampli a valvole, iniziando dal basso con un dared di cui ho sentito parlar bene
http://www.audiofaidate.org/it/primo.html
Has thanked: 156 times
Been thanked: 76 times
PPoli ha scritto:Ho avuto occasione di ascoltare i Phy Hp a casa di Campedelli.
questi? http://www.phy-hp.com/
che modello? caricati come?
campedel
Messaggio da campedel »
Si, quelli, in particolare questi qui:
http://www.phy-hp.com/h30lb15sag.html
E dal vivo sono anche più belli che in foto, il livello costruttivo è veramente eccellente (d'altra parte, con quelli che se li fanno pagare ...come dice PPoli, non è certo una via economica :sad: ..).
Sono, al momento caricati ... male! Mi sono appena arrivati e li ho messi in una cassa da circa 52 lt che già avevo, con un carico che si potrebbe definire aperiodico o qualcosa del genere: il retro è tutto aperto, ma ci sono circa 15 cm di spessore di lana di roccia su tutto il posteriore, più altro dacron subito dietro l'altoparlante (l'idea è di cercare di assorbire il più possibile l'onda posteriore e di non usare carichi risonanti).
In alto ho un Fountek NeoCD 2.0 tagliato 3° ordine a 9 kHz. Il PHY-HP non è filtrato.
In realtà, più che il carico acustico, l'anello inadatto è l'ampli, è il simil-F2 a Jfet con smorzamento aumentato rispetto a come era con i FE206.
Dai primi ascolti, comunque, non vanno niente male anche così ... anche se mi sembra che il TW serva praticamente solo per piatti e percussioni ..
Adesso però ho lo stimolo giusto per finire (=iniziare ...) il finale a valvole ! :grin:
Nel frattempo, se qualcuno passa da Bologna con un ampli a valvole già fatto ... :call: ... o anche senza !
Has thanked: 28 times
Been thanked: 28 times
campedel ha scritto:Si, quelli, in particolare questi qui:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Sono altoparlanti che mi hanno sempre turbato moltissimo. Il prezzo, è un discreto deterrente. Dovessi "rimpicciolire" l'impianto, o volessi passare alla stereofonia, potrei davvero pensare a questi gioiellini.
Una volta, vorrei proprio passare ad ascoltarli. Ottimo acquisto.
La prima impressione di ascolto mi ha lasciato sorpreso per la normalità con cui arrivavano in basso. Soprattutto rispetto ai Fostex, che infatti hanno bisogno di caricamenti che tendono a rendere sbrodolata tutta la parte bassa dello spettro. Per chi è abituato a coni grandi il limite dei largbanda di solito è li (sulle medie invece sono molto accattivanti e non presentando un incrocio anche piuttosto coerenti).
Poi ho visto i dati tecnici dei Phy e qualcosa ho capito (da dilettante quale sono ovviamente).
Fs a 32Hz e risposta lineare sino a 10k.
Non male.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
te lo credo che hanno basso.........sono dei 30cm, che ti aspettavi che suonassero come dei citofoni? :) mica hanno le sospensioni in tela come i nostri 38! :P
Interessanti, anche se ad occhio sono parecchio cari (mi evito subito di cercare il prezzo)....
Sarà all'altezza il Fountek Campedel? approvo comunque l'abbinamento al nastro.
a me il monovia, in un modo o nell'altro ha sempre intrigato, ma per ora vi sono solo dei Lowther da 25cm in una tromba che non è una hellund ad avermi impressionato, ora non ricordo il nome.....la cerco.
Forse le "Giotto"? :? (uno dei pochi sistemi con Lowther ad avermi fatto una ottima impressione...)
berga12
UnixMan ha scritto:Forse le "Giotto"? :? (uno dei pochi sistemi con Lowther ad avermi fatto una ottima impressione...)
bravissimo, proprio lui. Mi è piaciuto davvero tanto, forse l'unico sistema monovia che vorrei avere.
Echo
Messaggio da Echo »
Giotto è una heldud in "miniatura" o sbaglio?
...io sono molto incuriosito da questo progetto
http://www.decware.com/newsite/HORN.html
berga12
Echo ha scritto:Giotto è una heldud in "miniatura" o sbaglio?
no è tutta un'altra cosa, se senti la grandiosità con cui suona la Giotto a confronto la heldud è un citofono.
se non sbaglio, devo controllare, la giotto monta dei 25cm....
Been thanked: 29 times
delle Giotto ho i piani costruttivi (e non chiedetemi come ne sono entrato in possesso :grin: )
berga12
spettacolo........
il più è recuperare due PM8A (o ci vanno i 6A?...) in condizioni valide e a prezzi ragionevoli...
mi stai facendo venire un "voglino"...
Echo
Messaggio da Echo »
spettacolo........
credo che il vero problema non è tanto recuperare i trasduttori ma trovare un falegname che ti lavora il legno in quel modo
...comunque, se non erro, montano i PM2A
berga12
il mobile si fa, non è un problema immenso, sul web ci sono le tecniche costruttive.
sinuko
Messaggio da sinuko »
Montano i PM2A ..ma dipende come fai la camera di compressione.
A me le giotto non sono piaciute per niente. Preferivo e molto le Hedlund.
berga12
sinuko ha scritto:Montano i PM2A ..ma dipende come fai la camera di compressione.
alla fine ognuno ha sempre i suoi gusti, per me le Giotto erano eccezionali :(
Echo
Messaggio da Echo »
...basso troppo "pompato"??
Le hedlund nascono per i lowther con magnete in neodimio.
La serie in Alcomax, soprattutto il PM2, ha magneti molto più voluminosi. Per questo motivo la camera posteriore va rivista. Per quello che so, la modifica per il PM2 viene da Pellas (posso sbagliarmi).
I bassi "pompati" li ha la prima Mauhorn. All'ascolto, con un PM6A, aveva dei bassi impressionanti. Il medio, inevitabilmente, ne soffriva.
